  • 板受力、負筋問題
    用CAD識別板的應該是跨板受力筋 之后發現 有些板沒有識別出來呢?我用復制跨板鋼筋的方法到其他板 但是按F5之后出現錯誤提示 說 有些受力鋼筋是伐板受力鋼筋應該布置在伐板上,有些說 受力鋼筋布置有其他問題 ··· 汗··· 我把那個紅色的受力鋼筋刪除之后再按F5就沒有了 很奇怪!在板的時候我就按照圖紙分割好了的 按照道理不應該出現重復 或者所謂的伐板的受力鋼筋啊 ~~~ 情高手幫我分析指點哈這個問題 怎么處理?還有 在板受力、負筋中如何繪制 和導入才會比較準確呢?設計上的受力鋼筋和負筋有些完全按照那樣布置會不會有重復?? 分數不是問題 請大俠詳細點····
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    跨板受力鋼筋的復制的條件是同樣的板,因為復制本身是帶著布置范圍的,所有就有你說的錯誤,這種情況不如重新布置。目前板的鋼筋的識別還不很好,對圖紙的要求過高,再一個功能的可選擇性不多,所以識別起來的速度不如定義畫的快。
    2011-10-04 15:44:55
  • 當出現那個提示以后,檢查筏板是不是有沒畫上的空隙,如果檢查部出來,就刪除重新畫。 負筋和受力筋一塊導入,不會有重復的,你可以在導入以后,檢查一遍。
    2011-10-04 15:09:21
  • 直接定義跨板受力筋布置,比識別速度快
    2011-10-04 16:48:44
  • 支持3樓的說法
    2011-10-04 15:59:35
  • 軟件報出錯是正常的,可能是你板的數據過于零碎或范圍不一致的原因。刪了重畫,別指望軟件100%處理好畫圖喲
    2011-10-04 17:39:14
主站蜘蛛池模板: 温州市| 萨迦县| 永昌县| 九江县| 隆尧县| 阜城县| 昌邑市| 庐江县| 罗田县| 洛南县| 宣武区| 马边| 阿城市| 辉南县| 彰武县| 定襄县| 论坛| 岚皋县| 深水埗区| 家居| 乐都县| 九寨沟县| 甘德县| 和静县| 龙山县| 岳阳县| 天长市| 黄骅市| 泸定县| 枣阳市| 五大连池市| 遂平县| 龙江县| 饶河县| 连平县| 永康市| 玛沁县| 闸北区| 江门市| 辽宁省| 镇康县|
