  • 板受力、負(fù)筋問題
    用CAD識(shí)別板的應(yīng)該是跨板受力筋 之后發(fā)現(xiàn) 有些板沒有識(shí)別出來呢?我用復(fù)制跨板鋼筋的方法到其他板 但是按F5之后出現(xiàn)錯(cuò)誤提示 說 有些受力鋼筋是伐板受力鋼筋應(yīng)該布置在伐板上,有些說 受力鋼筋布置有其他問題 ··· 汗··· 我把那個(gè)紅色的受力鋼筋刪除之后再按F5就沒有了 很奇怪!在板的時(shí)候我就按照?qǐng)D紙分割好了的 按照道理不應(yīng)該出現(xiàn)重復(fù) 或者所謂的伐板的受力鋼筋啊 ~~~ 情高手幫我分析指點(diǎn)哈這個(gè)問題 怎么處理?還有 在板受力、負(fù)筋中如何繪制 和導(dǎo)入才會(huì)比較準(zhǔn)確呢?設(shè)計(jì)上的受力鋼筋和負(fù)筋有些完全按照那樣布置會(huì)不會(huì)有重復(fù)?? 分?jǐn)?shù)不是問題 請(qǐng)大俠詳細(xì)點(diǎn)····
    識(shí)別板
    板受力筋
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜的圖紙,我建議你采用繪圖計(jì)算合適。不會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤,其實(shí)比自動(dòng)識(shí)別節(jié)省時(shí)間,有些回答者的答案是比較含糊的,沒有誠意的回答,會(huì)造成時(shí)間的耽誤。
    2011-10-06 07:55:20
  • 1. 跨板負(fù)筋是受力筋,不同梁支座板邊負(fù)筋。 2. 用手工畫吧,這樣比較準(zhǔn)確。
    2011-10-05 08:48:12
  • 跨板受力鋼筋的復(fù)制的條件是同樣的板,因?yàn)閺?fù)制本身是帶著布置范圍的,所有就有你說的錯(cuò)誤,這種情況不如重新布置。目前板的鋼筋的識(shí)別還不很好,對(duì)圖紙的要求過高,再一個(gè)功能的可選擇性不多,所以識(shí)別起來的速度不如定義畫的快。
    2011-10-04 15:44:31
  • 板受力、負(fù)筋問題:一般是自己進(jìn)行定義好畫上也是比較快和不容易出錯(cuò)誤的!
    2011-10-04 16:02:34
  • 支持2樓的說法
    2011-10-04 15:57:58
  • 軟件報(bào)出錯(cuò)是正常的,可能是你板的數(shù)據(jù)過于零碎或范圍不一致的原因。刪了重畫,別指望軟件100%處理好畫圖喲
    2011-10-04 17:38:43
  • 對(duì)于板筋,手工定義并繪制,比識(shí)別CAD來的快且不容易出錯(cuò)
    2011-10-05 10:41:44
主站蜘蛛池模板: 分宜县| 马边| 鄂托克旗| 仙游县| 朔州市| 惠安县| 苗栗市| 松江区| 长泰县| 富宁县| 济阳县| 孝昌县| 桂平市| 正安县| 云龙县| 潞城市| 南开区| 荃湾区| 华池县| 格尔木市| 山东| 宁陕县| 湾仔区| 敦煌市| 古蔺县| 紫云| 凤冈县| 阜南县| 财经| 理塘县| 莒南县| 象山县| 历史| 墨脱县| 剑阁县| 泰兴市| 奇台县| 大邑县| 南陵县| 绩溪县| 乡城县|
