  • 關(guān)于圖紙上的分布筋
    圖紙上標(biāo)著分布筋 長度700等等,我想問一下,這個(gè)700是指總長嗎?在軟件中設(shè)置長度為700即可還是要再加入梁的寬度,和彎鉤長度???
    問題補(bǔ)充:在圖紙上,說明那里寫著這樣一句話,未注明的板面筋為b10@200,底筋為a8@150。 這個(gè)有沒有規(guī)定X或者Y方向的,我應(yīng)該怎么畫呢?
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 圖紙上標(biāo)著分布筋 長度700等等,我想問一下,這個(gè)700是指總長嗎?在軟件中設(shè)置長度為700即可還是要再加入梁的寬度,和彎鉤長度??? 一般在圖紙前面的說明當(dāng)中,都會(huì)給出圖例的,可以清楚看到是。兩種情況,一個(gè)是包括支座就是全長,一個(gè)是不包括支座。但是彎鉤長度都是不包括的,你不同設(shè)置彎鉤的長度,軟件會(huì)自動(dòng)考慮的。至于包不包括支座的尺寸,在計(jì)算設(shè)置中可以調(diào)。圖一 在圖紙上,說明那里寫著這樣一句話,未注明的板面筋為b10@200,底筋為a8@150。 這個(gè)有沒有規(guī)定X或者Y方向的,我應(yīng)該怎么畫呢? 這里的說明,是部分XY方向的,只要在板上沒做特殊標(biāo)注,那么底筋的XY方向就都是A8@150。面筋B10@200應(yīng)該是指板上的板負(fù)筋,給出標(biāo)注的按標(biāo)注,沒給的就按這個(gè)說明。
    Y方向
    2011-06-09 10:07:57
  • 支持上述觀點(diǎn)
    2011-06-09 10:16:50
  • 圖紙上標(biāo)著分布筋 長度700等等,我想問一下,這個(gè)700是指總長嗎?在軟件中設(shè)置長度為700即可還是要再加入梁的寬度,和彎鉤長度?板負(fù)筋標(biāo)注見04G101-4圖集;單邊標(biāo)注700是不含支座寬(墻、梁)的,在軟件中定義長度700,有是否含支座寬,選擇否,彎鉤不用設(shè)置,軟件可以自動(dòng)計(jì)算; 在圖紙上,說明那里寫著這樣一句話,未注明的板面筋為b10@200,底筋為a8@150,沒有規(guī)定X或者Y方向的,就是雙向的,底筋、面筋都是雙向的。
    2011-06-09 10:19:39
  • 板面筋為b10@200就是該板如果是單向板,就是該板的長度方向,底筋為a8@150就是該板的短向布置鋼筋
    2011-06-09 10:46:51
  • 分布筋一般只標(biāo)間距,如果標(biāo)了長度那只是板內(nèi)尺寸,你畫的時(shí)候要加上別的尺寸。
    2011-06-08 21:19:46
  • 圖紙上標(biāo)的分布筋尺寸700,只是板內(nèi)凈長,算的時(shí)候要加入梁內(nèi)長及彎鉤長度。 面筋、底筋問題是,未注明的板面筋為b10@200,底筋為a8@150:表示板得面筋x和y 方向均為b10@200,板得底筋x和y 方向均為a8@150。
    2011-06-08 21:39:07
  • 圖紙標(biāo)注是700那么總長就是700,不用加入梁的寬度。分布筋規(guī)范規(guī)定可以沒有彎鉤。
    2011-06-08 20:45:32
  • 未注明的板面筋為b10@200,底筋為a8@150。 這個(gè)是雙層雙向筋,x和y 方向全要布置。
    2011-06-08 21:20:04
主站蜘蛛池模板: 建昌县| 西藏| 仲巴县| 安徽省| 塔河县| 盐源县| 桂阳县| 广灵县| 西林县| 昌宁县| 泰宁县| 新余市| 河池市| 禹州市| 牟定县| 海淀区| 西充县| 奉化市| 钦州市| 始兴县| 远安县| 抚宁县| 涞水县| 武威市| 临江市| 桑日县| 上栗县| 江口县| 长垣县| 澄江县| 桃园市| 大连市| 马关县| 甘孜| 通化县| 岗巴县| 兴和县| 天等县| 陇川县| 博白县| 东安县|
