82****@qq.com 2011-07-23 12:55:41 | 廣東省 其他專業 | 660查看 2回答
關于板受力筋分布筋的問題
我新建了 板受力筋 信息里并沒有輸入 分布筋的一欄, 而新建跨板受力筋就可以,請問是怎么回事,,, 受力筋如何 設置分布筋
已采納受力筋也叫主筋,是指在混凝土結構中,對受彎、壓、拉等基本構件配置的主要用來承受由荷載引起的拉應力或者壓應力的鋼筋,其作用是使構件的承載力滿足結構功能要求 分布筋:分布筋出現在板中,布置在受力鋼筋的內側,與受力鋼筋垂直。作用是固定受力鋼筋的位置并將板上的荷載分散到受力鋼筋上,同時也能防止因混凝土的收縮和溫度變化等原因,在平行于受力鋼筋方向產生的裂縫。 負筋:負筋是承受負彎矩的鋼筋,一般在梁的上部靠近支座的部位或板的上部靠近支座部位。其為受力筋。 跨板受力筋是指圖紙上標注的板上部通長并且伸出板外的受力鋼筋。 建議多看看G101圖集 分布筋只是在有負筋和跨辦負筋時才需要布置,如果一塊板是雙層雙向布置的鋼筋,其中布置負筋也無需再算分布筋的量了
2011-07-23 15:14:54
板受力筋 不用輸入分布筋的 而新建跨板受力筋相當于負筋,一般負筋才有分布筋。
2011-07-23 13:10:16
