zhy 2011-06-06 16:16:09 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1618查看 2回答
清單模式轉定額模式
清單模式轉定額模式
如果你問的是清單模式轉定額模式的方法,新建定額計價工程,導入導出--導入清單計價工程即可,你試試
2011-06-06 16:22:58
軟件里面有這個功能你可以直接進行轉換的,如下圖
2011-06-06 18:02:44
