雜醬面 2010-05-08 13:33:28 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 512查看 3回答
怎樣把四川2004的清單報表模式轉(zhuǎn)成定額報表模式?
已采納1、點擊【導入導出】→【清單計價轉(zhuǎn)定額計價】會彈出對話框,如圖: 2、選擇需要轉(zhuǎn)換的清單文件,點擊打開即可開始轉(zhuǎn)換。
2010-05-08 13:36:34
已采納你可以直接在“報表中心”中的“報表組”里選擇你需要的報表樣式就行。一般報表組在軟件右側(cè)顯示。
2010-05-08 13:42:24
已采納首先得新建定額計價工程文件,在分部分項界面,點導入導出--清單計價轉(zhuǎn)定額計價或?qū)肭鍐斡媰r工程(3月版Q4),導入保存的清單計價工程即可,你試試
2010-05-08 13:56:47
