蕭蕭 2011-08-16 20:20:21 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 3185查看 4回答
圖形算量導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件時(shí)出現(xiàn)定額模式工程不能導(dǎo)入清單模式工程
在圖形算量中用定額模式做完了一個(gè)工程,現(xiàn)在要導(dǎo)入4.0定額計(jì)價(jià)中,可是軟件總是提示定額模式工程不能導(dǎo)入清單模式工程里,該怎么解決啊
已采納將GCL工程點(diǎn)擊文件下導(dǎo)出GCL工程,會(huì)另存一個(gè)工程,把另存的工程匯總計(jì)算完,再導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件中就可以了
2011-08-22 17:23:10
是因?yàn)槟阍?.0里建的是定額工程 而在圖形里建的是清單工程 所以出現(xiàn)了上面的問題 4.0要和圖形匹配才能導(dǎo)入啊
2011-08-17 10:56:26
新建單位工程時(shí)你在選擇計(jì)價(jià)模式時(shí)應(yīng)選擇定額計(jì)價(jià)
2011-08-16 20:24:48
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
安裝算量無法導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件,顯示:清單計(jì)價(jià)無法導(dǎo)入定額模式的安裝工程
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件gbq4.0,工程量清單計(jì)價(jià),所加的定額子目,工程量為0,不能改動(dòng),怎么操作?
