yu****@163.com 2011-03-28 09:57:48 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1371查看 2回答
GBQ清單模式怎么轉定額模式
GBQ清單模式怎么轉定額模式
已采納軟件直接提供清單轉化為定額的功能的,你點擊直接能夠轉化的
2011-03-28 10:02:51
清單計價可以轉換為定額計價的,點擊轉化按鈕就行了。
2011-03-28 10:21:17
廣聯達定額計價模式-轉成清單模式 可以先建清單項,再把定額子項復制過去 這樣有問題么 有人用過這個方法沒有? 我碰到這種問題,改清單項工程量,綜合總價不變,綜合單價改變?
在圖形算量中用定額模式做完了一個工程,現在要導入4.0定額計價中,可是軟件總是提示定額模式工程不能導入清單模式工程里,該怎么解決啊
你好,在GBQ4.0清單模式,裝修預算措施項目中,環境保護費、臨時設施費,夜間施工費,冬雨季夜間施工費,二次搬運費,已完工程及設備保護費,工程定位復測,材料試驗費,分別應該以什么為計算基數?
在GBQ4.0清單模式投標的時候,我想統一調整分部分項的綜合單價(統一上浮或是統一下浮),軟件能否操作?如果能?怎么操作?謝謝
