xi6425445 2011-06-05 14:21:33 | 廣東省 其他專業 | 674查看 1回答
請教屋面配筋問題?
請問“35厚C30補償收縮混凝土防水層,內配雙向4Φ4@400鋼筋”中的 “內配雙向4Φ4@400鋼筋”怎么理解?是每隔400布置4根4大的鋼筋嗎? 屋面長寬28m*13m!另外請教下屋面地磚常用的8厚地磚是什么地磚呢?求解答,謝謝!
已采納“內配雙向4Φ4@400鋼筋”,是每隔400放一根鋼筋,雙向。 屋面地磚常用的8厚地磚是耐磨地磚。 4Φ4@400前面的4,應該沒有。咨詢設計一下。
2011-06-05 14:26:52
