vvll 2011-06-13 10:36:00 | 廣東省 其他專業 | 476查看 3回答
鋼筋配筋問題
編號相同的梁是不是配筋都一樣?即使有原位標注和吊筋都一樣??
已采納編號相同的梁,如果原位無標注,只寫了相同的梁號,配筋都一樣。如原位標注和吊筋不一樣,那只原位標注處不一樣,其余的地方都一樣。
2011-06-13 10:39:21
都一樣,注意應用同名梁。
2011-06-13 14:34:43
恩恩樓上回答的很好了,我在補充一下吊筋需要根據原位標注的狀況來設立
2011-06-13 11:04:20
