sy 2011-06-03 12:38:38 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 476查看 3回答
我將GGCL2009中構(gòu)件導(dǎo)入圖形算量軟件中后,我只想套定額,而不套清單項(xiàng),如何解決?
1、我將GGCL2009中構(gòu)件導(dǎo)入圖形算量軟件中后,我只想套定額,而不套清單項(xiàng),如何解決? 2、為什么在混凝土墻上貼貼大理石,在圖形算量中,畫圖是畫不上?
已采納只套定額不套清單的話,新建2008工程時(shí)選擇定額計(jì)價(jià)模式即只選擇定額規(guī)則,不選擇清單規(guī)則即可(如果選擇了清單規(guī)則,必須套上清單項(xiàng),在清單項(xiàng)下套定額) 混凝土墻上貼貼大理石,在圖形算量中,畫圖畫不上的原因,可能是你定額墻面構(gòu)件時(shí),選擇了依附構(gòu)件的材質(zhì),而這個(gè)材質(zhì)不是砼,你看下
2011-06-03 13:23:50
1.選擇定額庫,每個(gè)構(gòu)件套取相應(yīng)定額即可。 2.畫圖可以畫上,在“裝修”——“墻面”中進(jìn)行定義,套取相應(yīng)定額,然后繪制到圖上。
2011-06-03 13:03:45
要先在裝修里面定義 然后套相應(yīng)定額!然后就可以點(diǎn)上去了啊!
2011-06-03 13:40:43
