  • 在圖形算量GCL8.0軟件中,我采用的是工程量清單
    在圖形算量GCL8.0軟件中,我采用的是工程量清單計價(標底)模式。請問:在構件做法上,輸入完匹配清單項后,還需輸入匹配定額子目?還是導入到GBQ3.0中再輸入匹配定額子目?多謝朋友們的指教!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    采用的是工程量清單計價(標底)模式時,在構件做法上,輸入完匹配清單項 后,可以輸入匹配定額子目,也可以導入到GBQ3.0中再輸入匹配定額子目。 你習慣用那一種就用那一種,但是一般是輸入匹配定額子目后再導入到GBQ 3.0中。
    2008-07-09 14:35:40
  • 導入到GBQ3.0中再輸入匹配定額子目
    2008-07-09 14:33:09
  • 可以在GCL中輸入定額子目,然后導入3.0中在詳細調一下就可以了。
    2008-07-09 14:34:12
  • 在圖形算量GCL8.0軟件中,我采用的是工程量清單計價(標底)模式。請問:在構件做法上,輸入完匹配清單項后,還需輸入匹配定額子目?還是導入到GBQ3.0中再輸入匹配定額子目?多謝朋友們的指教! 答:兩者均可。
    2008-07-09 14:34:31
  • 都可以一般在套了清單后順便輸定額子目的
    2008-07-09 14:37:13
主站蜘蛛池模板: 商洛市| 凤凰县| 淮滨县| 富民县| 长治县| 南投市| 桐庐县| 南木林县| 吴忠市| 寻乌县| 集贤县| 崇仁县| 炉霍县| 康乐县| 玉林市| 衢州市| 凤山市| 富顺县| 南皮县| 水富县| 永兴县| 三都| 南溪县| 将乐县| 赣州市| 浦江县| 舒城县| 松阳县| 固安县| 嘉鱼县| 定安县| 宁海县| 讷河市| 喀喇沁旗| 砚山县| 建阳市| 威远县| 漠河县| 竹溪县| 武强县| 河南省|
