  • 1.圖形和鋼筋怎么導入到計價中?必須要在圖形軟件中對每個構件套清單對嗎?有沒有簡潔快速的辦法
    1.圖形和鋼筋怎么導入到計價中?必須要在圖形中對每個構件套清單對嗎?有沒有簡潔快速的辦法 2,如果我對一個柱子添加混凝土清單,導入到GBQ里會自動有模板清單嗎,還是得在算量軟件中再套一個柱模板
    算量
    問題補充:有沒有有關的學習視頻?
    套清單
    ——:在土建算量內必須給出清單定額編碼和工程量表達式,匯總計算以后,就會有清單定額報表
    這樣就可以直接導入計價軟件內的
    不給出清單定額編碼和工程量表達式,就不能導入到計價內的
    而且清單定額庫的選擇計價的必須與算量的一致才可以
    2014-05-16 11:47:10
  • 在圖形里面肯定要對每個構件按做法套取各項定額,匯總計算后,才可以導入計價,如柱模板不套定額到計價里面是肯定沒有模板工程量的,唯一的快捷方法就是在新建工程時,按純做法模式建立,套取定額時,利用做法刷將一項定額可以套取全工程的同類型構件
    2014-05-16 14:55:25
  • 1.如果有圖紙時,一般是先做鋼筋工程再做圖形算量工程(在圖形算量軟件中,把砼的清單和模板都套上定額),匯總計算,最后再導至計價軟中,模板直接進到措施費中。
    2.如果是做投標(只有工程量清單沒有圖紙),用提取模板子目功能計算模板(這個量并不完全準確,一個大約量)
    2014-05-16 15:15:30
  • 圖形算量中,等于已將定額子目或清單項歸類好了,然后匯總計算工程量填上而已,導入計價軟件可自動處理,但需調整次序
    2014-05-16 13:17:27
主站蜘蛛池模板: 河北省| 沁源县| 天台县| 大兴区| 昌乐县| 精河县| 明水县| 泗阳县| 霍邱县| 祥云县| 克拉玛依市| 嘉定区| 嘉善县| 泗阳县| 朝阳县| 祁连县| 鲁甸县| 汶川县| 云和县| 科尔| 马关县| 文登市| 九江市| 瓦房店市| 民和| 峨眉山市| 涪陵区| 来安县| 涿鹿县| 剑阁县| 上栗县| 中卫市| 邹平县| 平山县| 濮阳县| 凌源市| 唐河县| 关岭| 竹溪县| 女性| 东阿县|
