  • 1.圖形和鋼筋怎么導入到計價中?必須要在圖形軟件中對每個構件套清單對嗎?有沒有簡潔快速的辦法
    1.圖形和鋼筋怎么導入到計價中?必須要在圖形中對每個構件套清單對嗎?有沒有簡潔快速的辦法 2,如果我對一個柱子添加混凝土清單,導入到GBQ里會自動有模板清單嗎,還是得在算量軟件中再套一個柱模板
    算量
    問題補充:有沒有有關的學習視頻?
    套清單
    ——:在土建算量內必須給出清單定額編碼和工程量表達式,匯總計算以后,就會有清單定額報表
    這樣就可以直接導入計價軟件內的
    不給出清單定額編碼和工程量表達式,就不能導入到計價內的
    而且清單定額庫的選擇計價的必須與算量的一致才可以
    2014-05-16 11:47:10
  • 圖形算量中,等于已將定額子目或清單項歸類好了,然后匯總計算工程量填上而已,導入計價軟件可自動處理,但需調整次序
    2014-05-16 13:17:27
  • 在圖形里面肯定要對每個構件按做法套取各項定額,匯總計算后,才可以導入計價,如柱模板不套定額到計價里面是肯定沒有模板工程量的,唯一的快捷方法就是在新建工程時,按純做法模式建立,套取定額時,利用做法刷將一項定額可以套取全工程的同類型構件
    2014-05-16 14:55:25
  • 1.如果有圖紙時,一般是先做鋼筋工程再做圖形算量工程(在圖形算量軟件中,把砼的清單和模板都套上定額),匯總計算,最后再導至計價軟中,模板直接進到措施費中。
    2.如果是做投標(只有工程量清單沒有圖紙),用提取模板子目功能計算模板(這個量并不完全準確,一個大約量)
    2014-05-16 15:15:29
主站蜘蛛池模板: 元阳县| 永顺县| 酒泉市| 旅游| 乌拉特前旗| 崇信县| 观塘区| 济宁市| 昆明市| 丰县| 镇巴县| 基隆市| 通榆县| 屏南县| 栾川县| 沂水县| 龙岩市| 云霄县| 龙泉市| 巴彦县| 原平市| 嘉义市| 桂阳县| 龙海市| 集安市| 金平| 伊通| 富民县| 涟水县| 怀安县| 娱乐| 永胜县| 峨眉山市| 清远市| 高安市| 运城市| 麟游县| 民县| 昆山市| 团风县| 邢台市|
