guozi196 2011-06-02 14:58:16 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 467查看 4回答
有關于板受力筋的問題,請指點
有關于板受力筋的問題,我畫的板受力筋為什么高于板面呢 下附圖
已采納軟件中的鋼筋是停留在設置的樓層中的頂標高位置的,你改變板的標高,但是鋼筋是不變位置的,不過計算的工程量沒有什么問題的。
2011-06-02 15:33:27
現在的版本是這樣的 純粹顯示上的問題,對計算不影響,只要你布置時是按該板布置就OK
2011-06-02 15:13:27
這個是因為目前的鋼筋的版本問題,計算出來的鋼筋量沒有問題
2011-06-02 15:02:14
看不到圖 是不是設置了坡屋面以后 板的鋼筋還是水平的?這是顯示問題 是不影響鋼筋量計算的
2011-06-02 15:22:40
