37****@qq.com 2013-07-18 11:29:40 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 654查看 3回答
板受力筋標注問題
我畫的板受力筋 明明左邊標注是600 右邊是1000 但是畫出來是反的 交換坐標后 圖是好了 ,但是板受力筋設置里面 坐標的標注是10000 右邊的是600 能問下這是怎么回事啊
你好! 這個1號負筋你是用跨板受力筋布置的,跨板受力筋的左右標注不好確定,繪制完后跟實際不符只能通過“交換左右標注”的功能來調整。 如果用負筋布置,可以通過確定左方向來調整左右標注。
2013-07-18 11:56:10
負筋可以,但是 跨板受力不行。 如果按照負筋定義構件,其中一端的長度需要加上 中間板跨的長度才行。
2013-07-18 11:39:24
交換左右標注可以解決
2013-07-18 17:06:14
