雪花飄飄 2012-08-01 17:10:21 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 602查看 5回答
識別梁板標高問題
我做的工程三層標高不一樣,裙樓屋面標高為7.6米,塔樓標高為8.8米,怎么設置梁和板的標高?柱標高怎么設置?
已采納以裙樓的標高來設置樓層的標高,塔樓的標高在裙樓標高的基礎上相應地去調整即可。
2012-08-01 17:16:19
可以按圖紙分別定義構件輸入標高繪圖。柱標高分部位直接定義高度就行。
2012-08-02 08:01:14
分段定義繪制。
2012-08-02 07:39:03
將其板布置好后,選中板點左鍵--屬性修改標高即可;其余的梁也是一樣的 第二種方法就是:修改好板后,點工具欄的平齊板頂就可以了
2012-08-01 17:22:37
哪個標高構件較多就在樓層設置中設置哪個標高,部分的在構件屬性中設置
2012-08-01 19:57:21
