WSH3567295 2012-05-10 14:46:29 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1527查看 3回答
為什么在識(shí)別梁原位后,梁實(shí)際標(biāo)高與識(shí)別標(biāo)高不對(duì)
為什么在識(shí)別梁原位后,在下面框內(nèi)梁起點(diǎn)標(biāo)高和終點(diǎn)標(biāo)高是對(duì)的,但梁實(shí)際上標(biāo)高不對(duì)。只要用鼠標(biāo)點(diǎn)下面框內(nèi)的起點(diǎn)標(biāo)高或終點(diǎn)標(biāo)高,它就自動(dòng)變?yōu)?。問題補(bǔ)充:修改起點(diǎn)標(biāo)高后,情況變成梁跨兩端一高一低。我也知道可以手工修改,我就是想問為會(huì)出現(xiàn)這種情況?如果沒有用三維查看的話直接計(jì)算,那梁上剪力墻計(jì)算結(jié)果就會(huì)錯(cuò)誤。
已采納你的習(xí)慣好,做好了再檢查,廣聯(lián)達(dá)不是萬(wàn)能的,只是一個(gè)工具,不是人腦,,,,做完后多查查
2012-05-10 17:33:34
那就手動(dòng)調(diào)整下巴
2012-05-10 14:51:47
你選中構(gòu)件,在屬性中修改標(biāo)高就可以。
2012-05-10 14:51:27
識(shí)別梁后,集中標(biāo)注中梁面的標(biāo)高可以修改嗎?因?yàn)樵趧?dòng)態(tài)觀察中有此梁高有些梁低,
識(shí)別梁后,集中標(biāo)注中梁面的標(biāo)高可以修改嗎?因?yàn)樵趧?dòng)態(tài)觀察中有此梁高有些梁低,請(qǐng)高人指點(diǎn)。
自動(dòng)識(shí)別梁后,為什么所有梁的原位標(biāo)注都沒有識(shí)別,要點(diǎn)選識(shí)別梁位標(biāo)注一條條梁來(lái)操作,很麻煩,有何解決辦
首層頂標(biāo)高3.6的梁識(shí)別好了,有什么辦法可以把1.15標(biāo)高的梁識(shí)別上去嗎?還是說只能手動(dòng)布置了?
請(qǐng)問我在導(dǎo)入CAD基礎(chǔ)梁鋼筋圖后用識(shí)別梁來(lái)識(shí)別再改標(biāo)高可不可以?
