  • 非框架梁的問題
    C30砼,三級抗震,非框架梁的錨固長度為多少倍d呀? 框架梁的呢?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • C30砼,三級抗震,非框架梁的錨固長度為多少倍d呀? 框架梁的呢? 你看結構設計圖紙的 設計說明 里面有說明 然后按照圖紙給出的數據 在2009鋼筋中 樓層設置中進行修改(有時設計和軟件默認的不一樣)
    2010-07-07 17:46:21
  • 答;鋼筋的級別有直徑不同,錨固不相同,你可以看一下我的設置如下圖所示:
    非框架梁
    2010-07-07 17:21:11
  • C30砼,三級抗震,非框架梁的錨固長度為多少倍d呀? 框架梁的呢? 這個應該是不是框架的是不抗震的 框架的是抗震的 就是在03G101的25頁左右有一個表格 其實你直接在軟件中設置好砼的標號和抗震等級 就直接在標高位置顯示了 就是在計算設置的樓層設置的位置
    2010-07-07 17:34:06
  • 鋼筋錨固首先根據圖紙說明來算。如果說明中未說就根據101圖集計算即軟件默認值
    2010-07-07 21:48:32
  • 在樓層設置理可以看
    2010-07-07 21:24:02
  • 在計算設置里設置好C30砼,三級抗震,軟件會自動計算的。
    2010-07-08 05:41:17
主站蜘蛛池模板: 晴隆县| 浙江省| 清苑县| 宁远县| 罗平县| 潮州市| 太原市| 美姑县| 荥阳市| 桐乡市| 遵义县| 富裕县| 龙里县| 榆树市| 长丰县| 呈贡县| 琼中| 砚山县| 正蓝旗| 赣榆县| 奉新县| 雷州市| 库尔勒市| 永川市| 台北县| 明星| 磐石市| 绥中县| 广州市| 德阳市| 梁平县| 罗定市| 洪湖市| 内江市| 枣阳市| 怀远县| 洮南市| 辽源市| 娱乐| 乡城县| 老河口市|
