  • 板負筋中的分布筋為什么匯總出不來量?
    布置板負筋時把屬性里的分布筋修改了,匯總之后卻沒有分布筋的鋼筋量。 原先以為是在計算設置里面去改,但修改了之后再匯總報表里還是沒有顯示出量。 為了證實這個問題,我特意把計算設置里的分布筋改為我工程中沒有的鋼筋型號,然后再板負筋的屬性里面也修改了了,然后在負筋的私有屬性里也修改了,保存之后匯總,鋼筋量還是沒有出來~~~~求哪位大俠速速解答啊!!!!萬分感謝~~~
    你好,如果設置正確是不會出現這個問題的,仔細檢查一下,負筋的分布筋軟件默認是必須輸入的,不可能沒有這個鋼筋量的 恢復計算設置的默認設置。然后重新打開軟件匯總一下,只要輸入正確,不可能沒有
    2011-04-07 21:07:32
  • 有這種可能,你是不是雙層雙向的鋼筋?如果是那板面另加負筋是沒有分布筋的
    2011-04-07 21:21:32
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 晋中市| 象州县| 昌都县| 滦平县| 普洱| 尼玛县| 张北县| 怀集县| 东乡族自治县| 贵港市| 萨嘎县| 鱼台县| 开化县| 永川市| 禄丰县| 航空| 永丰县| 株洲市| 简阳市| 宜君县| 托克逊县| 灵寿县| 静乐县| 门头沟区| 张家港市| 东山县| 三门县| 富阳市| 兰州市| 油尖旺区| 漾濞| 屯昌县| 祁东县| 舒城县| 永新县| 克拉玛依市| 天镇县| 叶城县| 西乡县| 天等县| 新疆|
