醉里挑燈看劍 2016-05-03 23:57:15 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3446查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量,筏板里的的馬凳筋設(shè)置長度,也重新匯總了,了為什么在報(bào)表里還是沒變化
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量,筏板里的的馬凳筋設(shè)置長度,也重新匯總了,為什么在報(bào)表里還是按照默認(rèn)來算的?
你好:應(yīng)該是你在定義筏板時(shí)沒有定義好馬凳筋,筏板畫好后再修改的馬凳。修改馬凳筋的信息必須選擇上筏板后,在屬性里修改匯總后才會(huì)變化。
2016-05-04 05:56:22
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量,筏板里的的馬凳筋設(shè)置長度,也重新匯總了,為什么在報(bào)表里還是按照默認(rèn)來算的?------------這個(gè)你可能是是在定義筏板時(shí)沒有定義好馬凳筋,筏板畫好后再修改的馬凳筋。這個(gè)修改馬凳筋的信息時(shí),必須選擇上所修改的筏板之后,在屬性里修改馬鐙筋匯總后才會(huì)有變化的。
2016-05-04 06:36:28
要曉得藍(lán)色的和黑色的選項(xiàng)里修改信息的效果是不一樣的,藍(lán)色的修改后繪圖里的圖元屬性會(huì)隨之變化,而黑色則不可以。你需要在繪圖界面里選中后再修改昂
2016-05-04 10:53:09
