shu 2011-05-28 20:51:48 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 689查看 4回答
板的分布筋
板的分布筋包括哪些鋼筋,都分別如何設置、定義和計算長度及數量?
已采納你這問題問的,說明你對鋼筋工程還是不太了解,分布筋就是為固定板負筋有序的排列和不東倒西歪而設置的構造鋼筋,在你設置板面負筋時,在負筋屬性里就有設置分布筋一行,軟件默認的是A6-250,這個具體數值要看圖紙總說明。長度計算在總的板計算規則里有
2011-05-28 21:33:51
板的分布筋在總說明板的那一塊有,你慢點看就有了,一般都是A8@200,左右吧!~!!
2011-05-29 07:45:46
分布鋼筋指的是固定負筋的時候與負筋垂直方向分布的鋼筋,一般圖紙說明有提到間距型號,如A8@250
2011-05-28 21:32:50
板得分布筋一般由負筋來確定的!具體的要看結構設計說明!
2011-05-29 02:46:51
