邱 2011-04-26 23:20:44 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 507查看 3回答
板的分布筋
我在負筋里面定義板的分布筋是C8@200和在計算設置里面改這個有什么區別么???問題補充:在有雙層雙向的鋼筋的時候,是不是軟件會自動考慮不計算分布筋
已采納一樣的。只是在計算設置里方便點快捷點。不用每塊板去設置。你只要在計算設置里設置好,就不用這么麻煩省時間。
2011-04-26 23:28:40
計算設置里是為了方便統一去設置負筋分布筋的,有兩種方式可以設置,一種是所有的分布筋都相同;第二種是按板厚分別設置,也就是說如果您的分布筋是按不同板厚設置的,可以在計算設置里統一調整,軟件會自動判斷。 而在板負筋屬性里輸入就相當于單個修改了。 第二個問題,如果您布置了雙層雙向受力筋,即使設置了分布筋,軟件也不會再計算分布筋了。
2011-04-29 14:19:31
1.在計算設置中設置要方便啊; 2.分布筋在計算時要扣同方向的面筋、負筋、跨板受力筋,也就是說分布筋同方向如果有這些鋼筋的話,就不再計算分布筋了。
2011-04-27 08:35:08
