燕飛兒 2011-05-27 12:02:36 | 河北省 其他專業(yè) | 4029查看 6回答
手算樓梯怎么算
我是初學(xué)者,不太懂樓梯具體怎么算。 我是這樣理解的“按照樓梯的上下抹灰均按水平投影面積計(jì)算,不扣除300以內(nèi)的樓梯井,樓梯算至梁的外側(cè),在乘以系數(shù)。 這個(gè)僅僅是算的樓梯的抹灰面積吧?那么樓梯的混凝土怎么算啊?”問(wèn)題補(bǔ)充:樓梯的混凝土具體怎么算,求詳解。是以體積計(jì)算還是以面積計(jì)算, 舉例說(shuō)明 謝謝
(6)
樓梯的混凝土按照投影面積計(jì)算。
2011-05-27 12:04:21
樓梯的混凝土按照水平投影面積*含量計(jì)算,含量在定額說(shuō)明中有。
2011-05-27 12:10:48
樓梯砼按照面積計(jì)算
2011-05-27 12:21:30
樓梯的混凝土是按水平投影面積計(jì)算的
2011-05-27 13:04:32
整體樓梯(包括板式、單梁式或雙梁式樓梯)應(yīng)按樓梯和樓梯平臺(tái)的水平投影面積計(jì)算。樓梯與樓板的劃分以樓梯梁的外邊緣為界,該樓梯梁已包括在樓梯水平投影面積內(nèi)。樓梯段間(樓梯井)的空隙寬度在50cm以外者,應(yīng)扣除其面積。
2011-05-27 14:08:53
1、樓梯分成三部分:樓梯踏步、樓梯休息平臺(tái)、樓梯入戶平臺(tái); 2、休息平臺(tái)與踏步計(jì)入樓梯的水平投影內(nèi),入戶平臺(tái)計(jì)入現(xiàn)澆板; 3、入戶平臺(tái)與樓梯的分界線是梯梁,樓梯算到梯梁的外側(cè)與入戶平臺(tái)相交處; 4、當(dāng)無(wú)梯梁時(shí),樓梯間算到最后一步踏步上延300處; 5、樓梯的混凝土與模板都是按水平投影面積; 6、入戶平臺(tái)混凝土按體積,模板按面積,計(jì)算方式與現(xiàn)澆板相同; 7、樓梯的裝飾:樓梯地面按水平投影面積,樓梯底面抹灰按水平投影*1.3,樓梯側(cè)面按腰線抹灰計(jì)算;
2011-05-27 16:14:21
