燕飛兒 2011-06-09 16:01:23 | 河北省 其他專業 | 1952查看 4回答
手算樓梯詳解
我是新手,求手算樓梯混凝土詳解,詳細!!! 樓梯的混凝土是以面積計算還是以體積計算? 樓梯側面的抹灰還算嗎?如果算的話怎么算?
你好 樓梯砼是以水平投影面積計算的 樓梯側面的抹灰在頂棚抹灰中綜合包含l,不單獨計算的
2011-06-09 16:14:21
樓梯的混凝土是以投影面積計算. 樓梯側面的抹灰算入天棚中,查一下計算規則。
2011-06-09 16:15:38
你是哪的~不同的地區有不同的算法~要看你當地的清單計算規則和定額計算規則~
2011-06-13 08:43:20
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
