  • 樓梯怎么手算面積
    樓梯休息平臺處砌筑一個與樓層一樣高的管道井,那樓梯怎么算面積啊!算到管道井的一側嗎?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    看樓梯的休息平臺板到那里,休息平臺到那里就算到那里,也就是管道井每層都有板封閉的話,樓梯的面積就要包含管道井,如果管道井是由上至下貫通,層間無板的,樓梯的面積就算至管道井的外側(不含管道井)
    2011-05-27 17:32:26
  • 你好,算至平臺的邊緣即可,按照平臺及臺階踏步的水平投影面積計算 樓梯面積的 平臺算到管道井的邊緣,管道井位置的板單算就可以
    2011-05-27 14:10:52
  • 是的,算至管道井外側 管道井只有底板和頂板的,中間層沒有板
    2011-05-27 14:11:29
  • 應該扣除管道井的, 3.0.24 下列項目不應計算面積: 1 建筑物通道(騎樓、過街樓的底層)。 2 建筑物內的設備管道夾層。 3 建筑物內分隔的單層房間,舞臺及后臺懸掛幕布、布景的天橋、挑臺等。 4 屋頂水箱、花架、涼棚、露臺、露天游泳池。 5 建筑物內的操作平臺、上料平臺、安裝箱和罐體的平臺。 6 勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調室外機擱板(箱)、飄窗、構件、配件、寬度在2.10m及以內的雨篷以及與建筑物內不相連通的裝飾性陽臺、挑廊。 7 無永久性頂蓋的架空走廊、室外樓梯和用于檢修、消防等的室外鋼樓梯、爬梯。 8 自動扶梯、自動人行道。 9 獨立煙囪、煙道、地溝、油(水)罐、氣柜、水塔、貯油(水)池、貯倉、棧橋、地下人防通道、地鐵隧道。
    2011-05-27 14:28:25
  • 按樓梯間開間凈尺寸,扣除樓層處平臺(算至樓梯梁的外側)。樓梯井寬度大于300時扣除。
    2011-05-27 14:15:11
  • 不扣除管道井的面積
    2011-05-27 14:12:09
  • 是的,算到管道井一側;樓梯的投影面積不包含管道井面積。
    2011-05-27 14:12:50
  • 1、管道井扣與不扣,要看圖紙的設計; 2、如果圖紙設計管道井層層封堵現澆板,那就應該計入; 3、如果從下到上無封堵,那就不能每層都計算了,只能計算一層,其他余層扣減掉;
    2011-05-27 15:08:03
主站蜘蛛池模板: 赣榆县| 积石山| 南开区| 海原县| 澄城县| 保康县| 肥城市| 深州市| 原阳县| 永仁县| 福安市| 凭祥市| 洛川县| 中西区| 仙居县| 德安县| 平舆县| 罗江县| 黎城县| 沙坪坝区| 云霄县| 鞍山市| 登封市| 沅江市| 冕宁县| 延川县| 炉霍县| 金堂县| 从江县| 嵩明县| 赤壁市| 汶上县| 辽源市| 同心县| 英超| 彭阳县| 安龙县| 莒南县| 河曲县| 峨山| 长治县|
