牛蛙 2010-06-28 16:51:24 | 河北省 其他專業 | 2273查看 5回答
手算樓梯欄桿扶手工程量
如題 手算怎么算 詳細點
已采納按樓梯欄桿長度------斜長(中心線長度)+彎頭長度(200mm)
2010-06-28 17:01:20
樓梯扶手應該按其中心線長度一延長米計算,所謂的延長米就是樓梯的斜長工程量。
2010-06-28 16:54:03
按延長米計算, 就是干了多長算多長
2010-06-28 18:32:12
是不是問公式呀,用三角形公式計算
2010-06-28 18:47:00
樓梯扶手按延長米計算!!!!!
2010-06-28 18:32:55
