  • 高層鋼筋含量
    地上17層,地下1層,剪力墻結構,檐高50.95,三級抗震,烈度7,條形梁基礎,請問這樣的樓的鋼筋含量是多少?
    一 個土建工程師應掌握的數據(轉) 一、普通住宅建筑混凝土用量和用鋼量: 1、多層砌體住宅: 鋼筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2 2、多層框架 鋼筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2 3、小高層11—12層 鋼筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2 4、高層17—18層 鋼筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m2 5、高層30層H=94米 鋼筋65—75KG/m2 砼0.42—0.47m3/m2 6、高層酒店式公寓28層H=90米 鋼筋65—70KG/m2 砼0.38—0.42m3/m2 7 、別墅混凝土用量和用鋼量介于多層砌體住宅和高層11—12層之間 以上數據按抗震7度區規則結構設計 二、普通多層住宅樓施工預算經濟指標 1、室外門窗(不包括單元門、防盜門)面積占建筑面積0.20—0.24 2、模版面積占建筑面積2.2左右 3、室外抹灰面積占建筑面積0.4左右 4、室內抹灰面積占建筑面積3.8 三、施工功效 1、一個抹灰工一天抹灰在35平米 2、一個磚工一天砌紅磚1000—1800塊 3、一個磚工一天砌空心磚800—1000塊 4、瓷磚15平米 5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍壓光90平米/天 四、基礎數據 1、混凝土重量2500KG/m3 2、鋼筋每延米重量0.00617*d*d 3、干砂子重量1500KG/m3,濕砂重量1700KG/m3 4、石子重量2200KG/m3 5、一立方米紅磚525塊左右(分墻厚) 6 、一立方米空心磚175塊左右 7、篩一方干凈砂需1.3方普通砂 一點不同觀點: 1、一般多層砌體住宅: 鋼筋25-30KG/m2,其中經濟適用房為16--18KG/m2. 2、一般多層砌體住宅,室外抹灰面積占建筑面積0.5--0.7。 3、一般多層砌體住宅,模版面積占建筑面積1.3--2.2,根據現澆板多少、柱密度變化很大。 4、一個磚工一天砌240磚墻1000—1800塊,370或500墻2000--3000塊。 5、鋼筋混凝土重量2200KG/m3 ,素混凝土重量2100KG/m3。 6、工程石子重量1800KG/m3 。 ) 0.617是圓10鋼筋每米重量。鋼筋重量與直徑(半徑)的平方成正比。 G=0.617*D*D/100 每米的重量(Kg)=鋼筋的直徑(mm)×鋼筋的直徑(mm)×0.00617 其 實記住建設工程常用的鋼筋重量也很簡單φ6=0.222 Kg φ6.5=0.26kg φ8=0.395kg φ10=0.617kg φ12=0.888kg Φ14=1.21kg Φ16=1.58kg Φ18=2.0kg Φ24=2.47kgΦ22=2.98kgΦ25=3.85kgΦ28=4.837kg............ Φ12(含12)以下和Φ28(含28)的鋼筋一般小數點后取三位數,Φ14至Φ25鋼筋一般小數點后取二位數 Φ6=0.222Kg Φ8=0.395Kg Φ10=0.617Kg Φ12=0.888Kg Φ14=1.21Kg Φ16=1.58Kg Φ18=2Kg Φ20=2.47Kg Φ22=3Kg Φ25=3.86Kg 我有經驗計算公式,你自己計算一個表格就可以了。也可以去買一本有表格的書,用起來也很方便的。 鋼材理論重量計算簡式 材料名稱 理論重量W(kg/m) 扁鋼、鋼板、鋼帶 W=0.00785×寬×厚 方鋼 W=0.00785×邊長2 圓鋼、線材、鋼絲 W=0.00617×直徑2 鋼管 W=0.02466×壁厚(外徑--壁厚) 等邊角鋼 W=0.00785×邊厚(2邊寬--邊厚) 不等邊角鋼 W=0.00785×邊厚(長邊寬+短邊寬--邊厚) 工字鋼 W=0.00785×腰厚[高+f(腿寬-腰厚)] 槽鋼 W=0.00785×腰厚[高+e(腿寬-腰厚)] 備注 1、角鋼、工字鋼和槽鋼的準確計算公式很繁,表列簡式用于計算近似值。 2、f值:一般型號及帶a的為3.34,帶b的為2.65,帶c的為2.26。 3、e值:一般型號及帶a的為3.26,帶b的為2.44,帶c的為2.24。 4、各長度單位均為毫米 一、普通住宅建筑混凝土用量和用鋼量: 1、多層砌體住宅: 鋼筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2 2、多層框架 鋼筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2 3、小高層11—12層 鋼筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2 4、高層17—18層 鋼筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m2 5、高層30層H=94米 鋼筋65—75KG/m2 砼0.42—0.47m3/m2 6、高層酒店式公寓28層H=90米 鋼筋65—70KG/m2 砼0.38—0.42m3/m2 7、別墅混凝土用量和用鋼量介于多層砌體住宅和高層11—12層之間 以上數據按抗震7度區規則結構設計 二、普通多層住宅樓施工預算經濟指標 1、室外門窗(不包括單元門、防盜門)面積占建筑面積0.20—0.24 2、模版面積占建筑面積2.2左右 3、室外抹灰面積占建筑面積0.4左右 4、室內抹灰面積占建筑面積3.8 三、施工功效 1、一個抹灰工一天抹灰在35平米 2、一個磚工一天砌紅磚1000—1800塊 3、一個磚工一天砌空心磚800—1000塊 4、瓷磚15平米 5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍壓光90平米/天 四、基礎數據 1、混凝土重量2500KG/m3 2、鋼筋每延米重量0.00617*d*d 3、干砂子重量1500KG/m3,濕砂重量1700KG/m3 4、石子重量2200KG/m3 5、一立方米紅磚525塊左右(分墻厚) 6、一立方米空心磚175塊左右 7、篩一方干凈砂需1.3方普通砂
    2011-05-27 15:21:56
  • 這樣的樓的鋼筋含量是55-65之間。
    2011-05-27 11:43:56
  • 鋼筋含量一般在50~70之間。具體根據設計不同,也有所不同。
    2011-05-27 11:48:04
主站蜘蛛池模板: 西宁市| 娱乐| 浮山县| 灌南县| 宝兴县| 怀集县| 苗栗市| 乳山市| 昌宁县| 桐乡市| 怀集县| 翁牛特旗| 阿巴嘎旗| 林甸县| 罗源县| 永泰县| 甘德县| 七台河市| 无棣县| 阆中市| 涪陵区| 新安县| 治多县| 威信县| 卫辉市| 外汇| 荔波县| 郴州市| 安庆市| 安图县| 肃北| 三亚市| 通河县| 永昌县| 北川| 韶山市| 买车| 庐江县| 阆中市| 革吉县| 富阳市|
