四葉草 2011-12-22 16:00:43 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1512查看 7回答
地下車庫鋼筋含量
我正在做一車庫,是一個小區整個地下挖空做車庫,框架結構,底板為250厚閥板 2000*400的條形基礎,c20@300,柱下設柱墩c22,柱子600*600大部分鋼筋為16和18的,外墻擋土墻300厚c12,頂板150厚c10@200*,200厚c10@180 車庫高度3.7米,3.6米兩層? 建筑面積:13921m2 這樣的鋼筋含量在多少?
(7)
我正在做一車庫,是一個小區整個地下挖空做車庫,框架結構,底板為250厚閥板 2000*400的條形基礎,c20@300,柱下設柱墩c22,柱子600*600大部分鋼筋為16和18的,外墻擋土墻300厚c12,頂板150厚c10@200*,200厚c10@180 車庫高度3.7米,3.6米兩層? 建筑面積:13921m2 這樣的鋼筋含量在多少? 這個波動很多的,一般像這樣的我做過120~150KG,180KG的也做過是人防地下室了
2011-12-22 16:13:52
我剛做的一個地下車庫,給你個參考,筏板500厚,柱下板帶和跨中板帶,柱墩C18,柱C22,外墻擋土墻300厚c12,頂板200,C10-150雙網雙向,梁20到28,大都是那種大截面的梁,300*800,一層,建筑面積6555,鋼筋用量175kg/平米。 你那個應該少些,在155左右吧應該。
2011-12-22 16:22:47
這樣的鋼筋含量在多少?你這個120足夠
2011-12-22 20:27:25
大概在65KG/平方米。
2011-12-23 07:50:06
看你所說的地下室底板厚度、柱子尺寸配筋,應該是一個非人防地下室,含量估計是在120-130之間
2011-12-23 14:22:01
應該在110公斤左右,全現澆結構。加我4701904
2011-12-24 14:23:20
合理范圍:150--160KG/平方(非人防地庫)。
2020-05-30 16:20:11
