丶 2020-05-29 18:52:12 | 陜西省 土建鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 826查看 4回答
請教大神車庫鋼筋含量問題
車庫鋼筋含量單方165,有問題嗎?建筑面積8550,框架結(jié)構(gòu),筏板400厚,雙向c16-200,頂板雙向c12-200,一部分人防區(qū)雙向c20-200,兩條汽車坡道,請問這個含量正常嗎
車庫鋼筋含量單方165,也差不多,我們剛建一個單方是160
2020-05-29 18:54:10
有點高,是不是人防車庫,如果是就差不多,如果不是那就高了
2020-05-29 19:03:20
你好,還是有點高的,如果人防比例高的話,那么這個差不多的。你這樣的在120-150kg/㎡應(yīng)該會更合適些。可以檢查哈,如果沒有問題,那也不用特別的在乎這些指標(biāo)含量的。(一切依據(jù)圖紙為準(zhǔn))
2020-05-29 22:00:05
合理范圍:160--180KG/平方。
2020-05-29 23:10:50
