zxy283888935 2011-01-26 17:09:38 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1390查看 3回答
高層住宅鋼筋含量
我做的一棟33層住宅樓,一級抗震。鋼筋最后的含量是74Kg/M2,是不是有點高了?問題補充:伐板基礎厚1500.
已采納一棟33層住宅樓,一級抗震。伐板基礎厚1500.,鋼筋最后的含量是74Kg/M2,是有點偏高,但是也在正常含量之內的。
2011-01-26 18:20:13
是否有地下室; 如果有地下室是伐板底板、還是獨立承臺,,如果沒有地下室74kg是有點高
2011-01-26 17:26:57
我覺得屬于正常范圍,現在的設計都很保守的
2011-01-26 17:26:43
