bb 2011-05-24 10:38:08 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 977查看 5回答
關于梁配筋的問題
請教各位前輩老師們,我現(xiàn)在正在畫基礎梁配筋圖 請問有一段框架梁是3跨 ,左邊第一跨中部有個G6B12鋼筋,請問是什么鋼筋,我在鋼筋軟件中,梁平法表格里是在側面通長筋里輸入還是側面原位標注筋里輸入呢? 中間那一跨有一個N6B12,請問是什么鋼筋?別人告訴我在側面通長筋里輸入,但是我點了,輸入不進去。請問怎么辦? 還有一個問題就是基礎梁怎么區(qū)分主次梁,還有在畫的時候框架梁就不見了,請問我怎么畫上去。
已采納你好;1、左邊第一跨中部有個G6B12鋼筋是在原位標注里的側面原位標注筋里輸入,不是在側面通長筋里輸入。 2、中間那一跨有一個N6B12,也是在原位標注里的側面原位標注筋里輸入,與第一個不同是的錨固要求不同,G6B12是構造要求,N6B12是抗扭要求。 3、基礎梁一般是不分主次的,只有有高度差時才分主次。基礎梁是在基礎里畫的,框架梁不可能在基礎里出現(xiàn),不見了是對的。
2011-05-24 10:46:03
你好,這是側面通長筋,
2011-05-24 10:41:02
中間那一跨有一個N6B12,請問是什么鋼筋:側面抗扭筋 別人告訴我在側面通長筋里輸入,但是我點了,輸入不進去。請問怎么辦? 還有一個問題就是基礎梁怎么區(qū)分主次梁,還有在畫的時候框架梁就不見了,請問我怎么畫上去。
2011-05-24 10:45:08
1、是構造側面鋼筋,在側面原位標注里輸入 2、是側面抗扭鋼筋;在原位標注的側面鋼筋里輸入 3、在主軸線上布置的是基礎主梁;不在軸線上,以主梁為支座布置的是次梁;退出后按梁的快捷鍵顯示梁,再繪制。
2011-05-24 10:48:19
G打頭的是縱向構造鋼筋,N打頭的是受扭縱向鋼筋。 左邊第一跨中部有個G6B12鋼筋:那么你就在下面的梁平法表格里的第一跨的側面原位標注筋里輸入 中間那一跨有一個N6B12;就在下面的梁平法表格里的中間跨的側面原位標注筋里輸入 為什么在原位標注里輸入呢,因為在這里輸入,計算時只有這跨有這個鋼筋,如果通長筋輸入,那么三跨當中都會有這個鋼筋的
2011-05-24 10:54:25
