遠見>看見 2010-01-05 09:05:04 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 766查看 3回答
連梁梁側水平筋 配筋問題 (急)
03G101-1 第51頁有句話,見下圖, 側面構造筋面積配筋率大于等于0.3%是什么意思,比如說200*400的梁,側面構造筋是C10,請問要配幾根?上部縱筋2C16,下部縱筋 為2C16
已采納配筋率是設計熱結構呀算是需要的數據,就是鋼筋的截面面積綜合與混凝土斷面面積的比值。 咱們只能按圖紙的標注計算。
2010-01-05 09:16:57
你不必考慮的問題,按設計圖紙輸入鋼筋信息就可以了。
2010-01-05 09:25:44
輸入如何配筋的問題,鋼筋的截面面積綜合與混凝土斷面面積的比值,設計計算所用的數據,做預算直接用設計配好的鋼筋信息即可,可以用此對設計準確性做核算
2010-01-05 09:40:34
