小汪汪 2010-10-22 18:00:50 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3191查看 2回答
縮尺配筋問題
具體在什么場合用縮尺配筋額?比如在懸挑梁中。。。這里怎么運用縮尺配筋呢??來一張圖。。這樣講我清楚些。。。。謝謝
已采納你好:不是樓上這么樓主想法,縮尺配筋一般用在板的受力筋中,三角形的板就有縮尺配筋,軟件可以取中計算。
2010-10-23 08:40:43
縮尺配筋在獨立基礎中用的較多,當基礎的邊長大于2M時,可以采用0。9的比例來縮短鋼筋的尺寸,如0。9邊長
2010-10-22 20:08:03
