  • 鋼筋2009搭接設置問題
    如下圖,關于鋼筋搭接設置的問題,實際工程中不是只有9米、12米的鋼筋嗎,這個該如何設置,什么時候用9000,什么時候用12000呢,請大家幫忙解釋一下,謝謝大家,最好詳細點,如果想弄明白這方面的知識要看哪些資料呢?
    鋼筋搭接設置
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這是一個關于鋼筋定尺長度的問題,可根據當地的鋼材市場情況來確認一個公認的鋼筋定尺長度。或在工程實際工程中,鋼筋進貨的實際定尺長度來設置
    2010-06-02 15:04:03
  • 要按照各地的規范 的
    2010-06-02 15:25:21
  • 按照定額的規定設置。河南定額是8m一個搭接。
    2010-06-02 15:04:53
  • 定額上都有規定鋼筋的定尺長度是以多大直徑為分界的,內蒙古定額規定25以內為8米 25以上6米,但現場施工所采用鋼筋一般都是12米
    2010-06-02 15:13:12
  • 圓10以下是12米一個搭接,圓12以上是8米一個搭接,不同的地區規則也不相同,北京地區是這樣設置的,如下圖,然后接頭是什么型的可以自行設置。現在一般都是直螺紋的。
    鋼筋搭接
    2010-06-02 15:01:54
  • 這個看通用的 如果你使用的可以修改這個長度是9000或者11000的
    2010-06-02 15:03:51
主站蜘蛛池模板: 大田县| 濉溪县| 太谷县| 张北县| 南川市| 沾益县| 上犹县| 阳东县| 新沂市| 石泉县| 额尔古纳市| 鱼台县| 宝鸡市| 隆德县| 砀山县| 天台县| 南投市| 宜都市| 綦江县| 友谊县| 辽中县| 芷江| 永清县| 屏东市| 彭阳县| 肥城市| 黔南| 茂名市| 即墨市| 油尖旺区| 秦皇岛市| 泾源县| 安徽省| 南开区| 斗六市| 陆河县| 连山| 胶南市| 建水县| 宁都县| 贡觉县|
