  • 此梁局部箍筋加密如何處理
    如圖KL7(2)梁在左側箍筋局部加密如何處理?
    箍
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如圖KL7(2)梁在左側箍筋局部加密如何處理? 你這個KL7(2)梁并不是在左側箍筋局部加密,而是整個左邊的這一跨,是cad圖標的有點偏左,你可以在原位標注時在編輯這一跨的下部筋時修改箍筋的間距。 如果就是這樣的話,你可以先按集中標注的信息輸入,原位標注后計算一下,然后手工計算一下要加密的箍筋根數,在編輯鋼筋里把只在一跨的一小段要求加密的根數差量加在這一跨的根數里,然后把這一根梁鎖一下重新計算一下,對于箍筋與集中標注中箍筋直徑不一樣的,要在編輯鋼筋里增加這個箍筋,把根數輸上,把集中標注中箍筋直徑的多出的根數減去,也要把這個梁鎖上在計算一下,就是煩一些,可能暫時還沒有好辦法。
    2011-05-27 07:16:57
  • 如圖KL7(2)梁在左側箍筋局部加密如何處理? 在原位標注的第1跨輸入箍筋信息A8@100(2)
    2011-05-26 16:32:55
  • 在你進行梁的原位標注的時候,在下面的表格中,有對應跨數的箍筋信息,你在那里按圖輸入就可以了。
    箍筋
    2011-05-26 16:48:00
  • 你好,此處不用處理,梁集中標注為A8@100/200,梁在左支座處加密區長度至少為1.5倍梁高,1.5*550=825 你可以看一下此區域處有沒有這么長
    2011-05-26 17:38:41
  • 如果是圖集規定的必須加密的地方,那你就不用管了,軟件會自動識別。。如果是工程設計的話,需要在原位標注中修改,很簡單的。
    2011-05-26 19:51:52
主站蜘蛛池模板: 福建省| 喜德县| 无锡市| 黄陵县| 凭祥市| 齐河县| 上杭县| 兴业县| 武清区| 赤水市| 永善县| 正定县| 马尔康县| 昌宁县| 沅江市| 新津县| 巫山县| 兰考县| 鄱阳县| 望奎县| 出国| 石嘴山市| 黑龙江省| 雷州市| 岳普湖县| 任丘市| 肥乡县| 盐源县| 南昌市| 台东县| 昌宁县| 友谊县| 高清| 黄冈市| 乃东县| 安达市| 曲阳县| 廉江市| 岱山县| 昂仁县| 广东省|
