  • 樁基中的異型螺旋箍筋如何處理?
    樁基中的異型螺旋箍筋如何處理
    樁
    問(wèn)題補(bǔ)充:求高手解答!!!
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    橢圓形樁的螺旋箍筋您可以使用挖孔樁軟件來(lái)處理
    箍
    2012-09-12 09:44:26
  • 可以在單構(gòu)件中進(jìn)行輸入,在單構(gòu)件里面新建樁,新建后選擇標(biāo)準(zhǔn)圖集,在圖集里面選擇配筋樣式 如果要手算時(shí)候可以參照以下公式: L=√{S^2+[л(R-2C)]^2}/S^2 其中S—螺旋箍筋螺距 R—樁直徑 л——3.14,圓周率 C—保護(hù)層厚度 L—螺旋箍筋長(zhǎng)度其實(shí)其中:(R-2C)為螺旋箍筋的螺旋半徑
    2012-09-02 20:09:17
  • 螺旋箍筋其實(shí)你自己可以建一個(gè)模型,那樣就很容易理解算量了! 方法是:你找一張A4紙卷成一個(gè)筒,那樣就是一個(gè)圓柱了,你在上面畫(huà)箍筋,然后攤開(kāi)。 那樣箍筋就成了幾個(gè)線段了,單根計(jì)算*根數(shù)。橢圓和圓計(jì)算方法一樣。因?yàn)樗麄儾煌牡胤接玫氖侵荛L(zhǎng)。 模型可理解成一個(gè)直角三角形,底邊是周長(zhǎng),斜邊就是咱們要求得單根長(zhǎng),另一邊是箍筋間距。
    2012-09-01 21:30:58
  • 用“單構(gòu)件”或者“其它鋼筋”都可以
    2012-09-01 21:28:08
  • 異型樁的屬性里----其它鋼筋,點(diǎn)開(kāi)小3點(diǎn),選擇箍筋,把彎鉤放置在螺旋形上面就就可以了
    2012-09-01 21:33:24
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 伊金霍洛旗| 虎林市| 江达县| 中宁县| 驻马店市| 图片| 稻城县| 大城县| 静宁县| 隆化县| 麻城市| 长宁县| 台北市| 临江市| 陆丰市| 边坝县| 呈贡县| 金昌市| 黔东| 教育| 长武县| 兴海县| 玉屏| 类乌齐县| 车险| 东乡族自治县| 文成县| 枞阳县| 靖江市| 巴彦淖尔市| 本溪市| 龙胜| 甘谷县| 会理县| 丹棱县| 罗田县| 林口县| 剑川县| 怀集县| 寿宁县| 墨江|
