剛開始學 2011-05-26 10:29:05 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2101查看 8回答
梁局部加高在GGJ2009中如何處理
如圖,因此梁在衛生間范圍內梁高不夠,梁局部加高,在GGJ2009中如何處理,一般的思路是在單構件中輸入加高增加的鋼筋,此段梁高還是按原有梁高來,但是板的標高是降了的,那樣的話,板就沒得支座了?請高人指點
(8)
已采納新建一根梁,不輸入上部鋼筋信息,下部通長鋼筋輸入2A8,在其他箍筋選擇相應圖形并輸入鋼筋信息及對應尺寸。修改標高后貼在原梁底。試試看吧!在分層2中布置此梁更好,便于查看。
2011-05-26 10:36:51
你好:就是要把梁截面加高(520),使衛生間的板有支點,請注意在圖紙會審時要提出來,或做好洽商記要簽字認可,
2011-05-26 10:37:27
如圖,因此梁在衛生間范圍內梁高不夠,梁局部加高,在GGJ2009中如何處理,一般的思路是在單構件中輸入加高增加的鋼筋,此段梁高還是按原有梁高來,但是板的標高是降了的,那樣的話,板就沒得支座了?定義一個與上梁寬相同的寬高為后接高的梁,把該梁的頂高調整為上梁的底高,只定義上部筋為2a8把其它筋全部刪除,箍筋在其它箍筋中選擇與圖中相同的形式的定義長度。在分層二中畫出該梁就行。
2011-05-26 10:39:07
你好,這個處理很簡單,你用圈梁來畫就行了,2A8為受力筋,開口箍筋在其它箍筋中定義,調整好圈梁標高,畫上去就行了。
2011-05-26 11:09:30
因此梁在衛生間范圍內梁高不夠,梁局部加高,在GGJ2009中如何處理,一般的思路是在單構件中輸入加高增加的鋼筋,此段梁高還是按原有梁高來,但是板的標高是降了的,那樣的話,板就沒得支座了?請高人指點 回復:直接修改梁頂的標高,板底的標高時梁底的標高,支座筋不影響
2011-05-26 10:42:22
直接在梁的屬性界面(其他屬性)修改就可以了!
2011-05-26 14:50:19
再畫一個梁,鋼筋信息可以不輸入的。
2011-05-26 19:43:55
如果只是辦降低了標高就在板的界面中選準板,修改板的標高就行了,這種反梁的情況是允許的
2011-05-26 20:08:15
