  • 樁基中的異型螺旋箍筋如何處理?
    樁基中的異型螺旋箍筋如何處理
    樁
    問題補(bǔ)充:求高手解答!!!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 螺旋箍筋其實(shí)你自己可以建一個(gè)模型,那樣就很容易理解算量了! 方法是:你找一張A4紙卷成一個(gè)筒,那樣就是一個(gè)圓柱了,你在上面畫箍筋,然后攤開。 那樣箍筋就成了幾個(gè)線段了,單根計(jì)算*根數(shù)。橢圓和圓計(jì)算方法一樣。因?yàn)樗麄儾煌牡胤接玫氖侵荛L。 模型可理解成一個(gè)直角三角形,底邊是周長,斜邊就是咱們要求得單根長,另一邊是箍筋間距。
    2012-09-01 21:30:59
  • 橢圓形樁的螺旋箍筋您可以使用挖孔樁軟件來處理
    箍
    2012-09-12 09:44:27
  • 用“單構(gòu)件”或者“其它鋼筋”都可以
    2012-09-01 21:28:09
  • 異型樁的屬性里----其它鋼筋,點(diǎn)開小3點(diǎn),選擇箍筋,把彎鉤放置在螺旋形上面就就可以了
    2012-09-01 21:33:24
  • 可以在單構(gòu)件中進(jìn)行輸入,在單構(gòu)件里面新建樁,新建后選擇標(biāo)準(zhǔn)圖集,在圖集里面選擇配筋樣式 如果要手算時(shí)候可以參照以下公式: L=√{S^2+[л(R-2C)]^2}/S^2 其中S—螺旋箍筋螺距 R—樁直徑 л——3.14,圓周率 C—保護(hù)層厚度 L—螺旋箍筋長度其實(shí)其中:(R-2C)為螺旋箍筋的螺旋半徑
    2012-09-02 20:09:17
主站蜘蛛池模板: 平潭县| 昆山市| 石柱| 宣武区| 通州市| 威信县| 庐江县| 商南县| 元谋县| 高台县| 北流市| 城固县| 六枝特区| 八宿县| 历史| 玛纳斯县| 麻栗坡县| 巴林右旗| 沧源| 巨鹿县| 马公市| 砚山县| 左权县| 格尔木市| 郴州市| 云霄县| 塘沽区| 岗巴县| 济源市| 昭通市| 樟树市| 香河县| 宜良县| 兴隆县| 凭祥市| 林口县| 勐海县| 阿图什市| 固始县| 台南市| 华安县|
