pxh2011 2011-05-25 21:48:33 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 667查看 3回答
2009鋼筋問題
2009鋼筋中鎖定的構(gòu)件如暗柱和框架梁為什么還可以修改共有及私有屬性? 暗柱和框架梁先鎖定或后鎖定匯總計算結(jié)果為什么不一樣?并沒有修改計算式或增加計算式。請說明原因。
已采納你好:構(gòu)件鎖定后,雖然屬性里可以修改,但鎖定的結(jié)果不會發(fā)生變化的,必須解鎖后重新匯總計算后的量才會變化。 暗柱和框架梁鎖定前和鎖定后的結(jié)果肯定是不同的了,要不然你要鎖上干嗎呢?鎖定后的量是不會變化的。
2011-05-25 22:00:50
鎖定圖元相當于鎖定了匯總前的量,鎖定后程序就不會再對這個圖元進行計算了。
2011-05-25 22:28:58
鎖定構(gòu)件就是將指定的構(gòu)件鋼筋信息全部鎖定,鎖定后的構(gòu)件鋼筋信息不能編輯修改。 操作方法: 在構(gòu)件樹中選擇希望鎖定的構(gòu)件,點擊“構(gòu)件”→“鎖定構(gòu)件”,選擇的構(gòu)件鋼筋信息就被鎖定了。同時該構(gòu)件的前面圖標就變成了一把鎖。 鎖定以后的構(gòu)件的鋼筋信息不能修改,同時,對于鎖定的構(gòu)件,平法輸入、參數(shù)輸入和直接輸入相關(guān)的命令都成為灰色不可使用的狀態(tài)。 需要注意的是,鎖定的構(gòu)件只是鋼筋被鎖定而已,構(gòu)件本身的屬性如構(gòu)件數(shù)量、預制類型還是可以修改的,同時,鎖定的構(gòu)件也可以被刪除。 鎖定構(gòu)件適用于某些構(gòu)件鋼筋信息輸入后不希望被再次改動的情況,也可作為您對量時已對完構(gòu)件的標記。
2011-05-26 08:26:12
