pxh2011 2011-05-24 21:01:00 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 576查看 5回答
2009鋼筋問題
2009鋼筋中構件鎖定的作用是什么?鎖定構件要修改屬性時是否需先解鎖。在繪圖輸入界面構件匯總計算時先鎖定計算與計算后載鎖定有計算結果區別嗎?問題補充:我在操作時鎖定的構件也可以修改如暗柱
已采納鎖定構件,在匯總計算后,若計算結果與自己所需要的有差別,可以修改計算數據,或者增加減少鋼筋數量等,修改過后對構件進行鎖定,這樣下次匯總的時候,你修改的數據不會再發生變化。 鎖定后的構件要再次修改要重新解鎖修改,修改后仍需鎖定。 在繪圖界面,如果對計算結果不加以修改,或者不另外增加其它構件的時候,先鎖定與后鎖定是沒有區別的,但是如果先鎖定了構件,然后又在此構件相關聯的地方增加了其它的構件,可能會影響到鎖定構件的鋼筋錨固
2011-05-24 21:49:34
鎖定構件就是將指定的構件鋼筋信息全部鎖定,鎖定后的構件鋼筋信息不能編輯修改。 操作方法: 在構件樹中選擇希望鎖定的構件,點擊“構件”→“鎖定構件”,選擇的構件鋼筋信息就被鎖定了。同時該構件的前面圖標就變成了一把鎖。 鎖定以后的構件的鋼筋信息不能修改,同時,對于鎖定的構件,平法輸入、參數輸入和直接輸入相關的命令都成為灰色不可使用的狀態。 需要注意的是,鎖定的構件只是鋼筋被鎖定而已,構件本身的屬性如構件數量、預制類型還是可以修改的,同時,鎖定的構件也可以被刪除。 鎖定構件適用于某些構件鋼筋信息輸入后不希望被再次改動的情況,也可作為您對量時已對完構件的標記。
2011-05-25 08:16:20
2009鋼筋中構件鎖定的作用是什么? 編輯后的鋼筋再次計算時不受影響。 鎖定構件要修改屬性時是否需先解鎖? 是。 在繪圖輸入界面構件匯總計算時先鎖定計算與計算后載鎖定有計算結果區別嗎? 有區別的。
2011-05-25 09:28:06
你好,比如你計算梁,在編輯鋼筋中修改了構件的計算式 就需要鎖定構件 如果需要再次修改計算式 先解鎖然后再鎖定 先鎖定再匯總是正確的
2011-05-24 21:07:14
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
