  • 鋼筋2009問題
    在鋼筋2009中剪力墻是畫到暗柱的端頭還是畫到軸線,框架梁在剪力墻和暗柱上畫時是畫到端頭還是畫到軸線。往圖形算量中導入時是否影響計算工程量。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1 剪力墻身應該布置到暗柱的端頭 鋼筋計算時 剪力墻身的豎向鋼筋會從暗柱邊緣+一個起步距離來排列第一根豎向鋼筋 剪力墻水平筋按照101圖集墻水平進與暗柱節點處理 所以不影響二者的鋼筋計算 而在導入圖形的時候 我們一般不導入暗柱 暗柱處已經用剪力墻身貫通布置 暗柱屬于剪力墻墻柱 砼量并入剪力墻計算 這樣還能夠形成封閉房間 方便裝修 2 下面說一下KL以剪力墻(暗柱)為支座的情況 101圖集別沒有這部分的節點構造 所以必須又設計在藍圖中表達具體的節點構造 介紹一下軟件KL畫法不同 鋼筋計算方式不同 若KL畫到剪力墻邊 則軟件計算KL錨入墻身一個錨固長度計算 若KL畫到暗柱的內部(如中心 軸線交點等) 則軟件會把暗柱視為KL的支座 這個時候處理方式同框架柱為支座的節點錨固 3 不同畫法得出不同的計算結果 關鍵看設計的節點和意圖
    2011-05-20 21:46:17
  • 畫到軸線節點即可
    2011-05-20 20:22:38
  • 你好,梁畫到墻邊就行了,前提是墻要包住暗柱,這是正確的畫法。 你搞清楚一個概念就行了,梁是錨入墻中的,而不是錨入暗柱中的,暗柱只是墻的一部分,如果是畫到暗柱中,當暗柱寬不足梁的一個錨長的話,梁受力筋會伸到暗柱對邊再彎折的,如果畫到墻邊,側會在順墻長度方向直錨,你可以計算著試試
    2011-05-20 21:50:02
  • 構件直接從軸線交點畫起就可以了,軟件會根據計算規則扣減的。對工程量完全沒有影響。
    2011-05-20 22:45:14
  • 一般梁畫到墻邊就行了!~軟件會自動識別的。對工程量完全沒有影響。
    2011-05-21 08:10:43
  • 你好,畫到軸線即可
    2011-05-22 08:39:11
主站蜘蛛池模板: 乌恰县| 女性| 隆德县| 茂名市| 历史| 深水埗区| 洱源县| 大厂| 和硕县| 阿瓦提县| 鄯善县| 新津县| 蒙山县| 息烽县| 罗甸县| 江津市| 柘城县| 辛集市| 张掖市| 汶川县| 蒙阴县| 商河县| 北辰区| 玉林市| 汽车| 兰州市| 五指山市| 祁东县| 固镇县| 潜山县| 江城| 松滋市| 绍兴县| 耿马| 沁阳市| 永年县| 黑水县| 高阳县| 西林县| 乌拉特前旗| 伊春市|
