pxh2011 2011-05-27 19:03:50 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 709查看 4回答
2009鋼筋問題
2009鋼筋可以在同一層的伸縮縫兩側分別定制層高嗎?請說明方法。
已采納你好:鋼筋軟件里只可以按一個標高來定義層高,另一半可以調整樓面標高,可以拉框選擇另一半所有的墻,選中后右鍵在屬性里修改起點標高和終點標高。柱、梁、板都可以用這種方法來調整標高。一會兒的功夫就可以搞定。 可以呀,首先定義樓層時是按最高和最低的定義,其余的標高全部可以調整。
2011-05-27 19:36:22
1、鋼筋2009構件圖元標高是全開放的,可以根據需要手動修改; 2、樓層設置時也可以根據需要建立 夾層、錯層;
2011-05-27 19:11:58
層高只能建立一個標高,另一半可以拉框選擇在屬性里修改其起點標高和終點標高,很快就可以搞定的。
2011-05-27 19:41:04
筋2009構件圖元標高是全開放的設置一面另一面調一下
2011-05-27 19:37:52
