sunnytony 2011-05-25 16:15:57 | 江蘇省 其他專業 | 5363查看 4回答
匯總計算時,提示有梁跨未提取
匯總計算時,提示有梁跨未提取,合法性檢查成功,梁全部顯示為綠色,把提示的梁重新畫了以后,重新進取了梁跨,還是出現同樣的問題,請問高手們怎么解決問題這個問題?
已采納因為軟件中可能有些碎圖元,你按照提示,進行檢查,然后刪除沒有的圖元,之后在匯總就可以了
2011-05-25 16:31:10
匯總計算時,提示有梁跨未提取,合法性檢查成功,梁全部顯示為綠色,把提示的梁重新畫了以后,重新進取了梁跨,還是出現同樣的問題,請問高手們怎么解決問題這個問題? 回復:找到這個梁,右鍵—梁的屬性編輯器—梁跨填數
2011-05-25 16:30:20
雙擊修改下就可以!
2011-05-25 16:28:28
雙擊提示中的梁--刪除后匯總。
2011-05-25 16:21:52
