日月中心 2009-12-30 15:19:17 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1350查看 6回答
有梁式條形基礎(chǔ)鋼筋
我將有梁式條形基礎(chǔ)分別按"條形基礎(chǔ)"和"基礎(chǔ)梁"輸入到圖中,可在匯總鋼筋時(shí).說:基礎(chǔ)梁未提取跨,是什么原因.請指教
(6)
已采納答:你的原因是沒有對該梁進(jìn)行原位標(biāo)注所致: 1.雙擊出錯(cuò)構(gòu)件名稱,找到未提取梁跨的梁,沒原位標(biāo)注的基礎(chǔ)梁是紅色的,選中該梁,點(diǎn)原位標(biāo)注,再一一點(diǎn)下紅色的梁,所有基礎(chǔ)梁變成綠色后再計(jì)算即可。
2009-12-30 16:28:41
圖元畫好后,要點(diǎn)擊原位標(biāo)注,選擇梁,右鍵確認(rèn),梁會(huì)由紅色變?yōu)榫G色,表示梁已被軟件識別了。只要識別過的梁,才能進(jìn)行匯總計(jì)算的
2009-12-30 18:35:20
選擇所有基礎(chǔ)梁,選批量識別梁,識別后計(jì)算就沒問題了
2009-12-30 19:29:35
進(jìn)入基礎(chǔ)梁界面,把沒提取的跨(呈紅色的),點(diǎn)中,再點(diǎn)原位標(biāo)注。標(biāo)注一下,就OK.
2009-12-30 15:26:33
雙擊出錯(cuò)構(gòu)件名稱,找到未提取梁跨的梁,原位標(biāo)注,梁變成綠色再計(jì)算試試
2009-12-30 15:34:54
有梁式條形基礎(chǔ)分別按"條形基礎(chǔ)"和"基礎(chǔ)梁"輸入到圖中,可在匯總鋼筋時(shí).說:基礎(chǔ)梁未提取跨,的原因.計(jì)算梁構(gòu)件時(shí),必須先識別梁跨,可以把沒提取的跨(呈紅色的)的梁選中,再點(diǎn)原位標(biāo)注,就可以了。
2009-12-30 16:12:40
