  • 柱子在匯總計算時,提示直筋長度小于0?
    柱子在匯總計算時,提示直筋長度小于0?
    (1)第一種可能原因是與該柱相關的構(gòu)件導致柱高度小于柱在本層的露出長度,例如與該柱相交的梁集中標注或原位標注標高信息、板標高、基礎高度導致本層柱高度小于柱在本層的露長度。
    A、查看與柱相交梁的原位標注和集中標注的標高與截面信息,如果梁標高很低這樣會壓低柱高度,造成軟件計算柱鋼筋時,柱直筋長度成為負值無法計算(柱鋼筋長度=柱高-本層露出長度+上層露出長度)。
    B、查看與柱相交的板的標高與厚度,如果板的標高過低會壓低柱高度,或板厚信息太大,導致柱鋼筋長度為負值。
    C、查看與柱相交的基礎厚度,如果基礎厚度信息太大,也會導致鋼筋長度為負值。
    ——解決方法:
    出現(xiàn)這種情況時,可雙擊如圖中的KZ-1,軟件會快速找到出錯構(gòu)件,按以上方法檢查梁、板標高,這種情況往往是梁板標高錯誤導致,修改到正確的標高即可。
    (2)第二種可能原因是上下層柱的鋼筋直徑變徑,上柱鋼筋直徑大,下柱鋼筋直徑小,這時兩柱縱筋連接時,連接區(qū)域下移在下層鋼筋直徑小的連接區(qū)域進行連接,本層柱鋼筋的長度計算公式為=柱高-本層露出長度-節(jié)點高度-上層鋼筋在本層的露出長度,若上層鋼筋在本層的露出長度與本層露出長度、節(jié)點高度之和大于柱高時, 例如本層柱高2000mm,節(jié)點高度750mm,本層柱鋼筋長度=2000-max(1250/6,650,500)-750- max(1250/6,650,500),也會出現(xiàn)這種提示。
    ——解決方法:
    出現(xiàn)這種情況時,可雙擊如圖中的KZ-1,軟件會快速找到出錯構(gòu)件,若實際圖紙就是如此要求,可調(diào)整這個柱的露出長度值,使軟件能匯總過去。
    (3)第三種可能原因是在頂層繪制短柱時,柱高小于柱的露出長度也會出現(xiàn)錯誤提示。在頂層,柱高大于層高時,例如層高2.8m,柱高為3.2m。此時在繪制柱的時候,會將多出的400mm高的柱子繪制在上一層,此時匯總計算就會報上面的錯誤。原因是下層的柱縱筋要伸至本層一個露出長度,這個露出長度有可能大于400mm,而在計算本層鋼筋時,先要減去一個下層鋼筋露出長度,所以就會出現(xiàn)鋼筋計算結(jié)果小于0的情況。
    ——解決方法:
    遇到這種結(jié)構(gòu),如果把柱子分開畫,即使計算結(jié)果不小于0,那計算結(jié)果也是不正確的,因為柱鋼筋從2.8m處斷開了,實際中,柱子的鋼筋是直接伸直柱頂?shù)摹K晕覀冊诶L制柱子的時候,可以直接將柱子的高度修改為3200mm進行繪制。
    2009-05-26 14:25:31
主站蜘蛛池模板: 赞皇县| 那曲县| 临沂市| 宜良县| 博客| 元江| 康平县| 南和县| 崇礼县| 华亭县| 改则县| 安西县| 鹤壁市| 盐亭县| 华蓥市| 遂平县| 方山县| 堆龙德庆县| 拉萨市| 商河县| 沭阳县| 广河县| 东明县| 延吉市| 天峻县| 防城港市| 东辽县| 昌平区| 武汉市| 油尖旺区| 子长县| 长春市| 防城港市| 澜沧| 巩义市| 昭觉县| 汉沽区| 通河县| 益阳市| 教育| 九江县|
