jhhq 2008-06-25 16:40:29 | 江蘇省 其他專業(yè) | 560查看 15回答
有未提取跨的梁是什么原因m
None
(15)
已采納你提取一下你的紅的梁了,只要提取的梁成綠色的就是提取了,不提取軟件是不會計算的。
2008-06-25 16:46:20
有未提取跨的梁是因為你沒有提取梁跨或進行原位標注,此時梁是紅色的,提取梁跨有兩種方式:1.用原位標注,實際沒有原位標注鋼筋的梁也可以點選一下,點選后梁變成綠色;2.用跨設(shè)置中的重新提取梁跨,提取后梁變成綠色
2008-07-01 10:36:50
有未提取跨的梁是什么原因? 答:是你忘記給梁做的原位標注了,在出現(xiàn)錯誤的對話框上雙擊一下,就會找到未提取的梁,重新提取即可。
2008-06-25 21:14:12
答;雙擊提示信息,找到未提取的跨的梁,重新提出跨即可。
2008-06-25 16:46:07
意思說,有些梁沒有進行原位標注 如果沒有原位標注的梁,也要點一下原位標注,這樣它就會由粉色,變成綠色,就代表提取完了
2008-06-25 16:47:12
提示有未提取跨的梁是因為有沒有提取夸的梁,雙擊提示信息,找到未提取跨的梁,重新提取跨即可。
2008-06-25 16:47:38
鋼筋中梁未識別容易出現(xiàn)這種情況,出現(xiàn)這個提示后單擊確定,然后出現(xiàn)構(gòu)建的信息,雙擊構(gòu)建名稱,就能看見沒識別的梁,然后可以選原位標注里面的原為標注或梁平法表格中的熱以一種,識別就可以了
2008-06-25 16:47:54
還有梁沒有進行原位標注,出現(xiàn)些提示信息后,未提取的梁顯示為紅色,選中,原位標注即可。
2008-06-25 16:48:13
可能有兩種情況你的梁沒能提取:一、漏掉了沒有提取梁跨;二、梁的支座不和法,或者說沒有梁支座,這時計算就會提示沒有提取梁跨不能計算
2008-06-25 17:00:23
將紅色的梁原位標注就行了!
2008-06-25 22:51:04
雙擊彈出的窗口,找到梁,提取即可
2008-06-25 17:18:27
梁沒有提取完,在出現(xiàn)錯誤的對話框上雙擊一下,就會找到未提取的梁,重新提取即可。
2008-06-25 17:44:38
假如你的是紅色的,表示你未進行原位標注,你點擊原位標注輸入就行;假如你的梁是綠色,只需在菜單欄點擊提取梁跨就行。
2008-06-25 19:01:23
雙擊錯誤,就可以找到出問題的構(gòu)件,重新提取,把梁變成綠色
2008-06-26 08:27:45
問:有未提取跨的梁是什么原因? 答:用原位標注進行提取。
2008-07-02 07:23:51
