cdy 2011-05-25 13:32:32 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 8824查看 7回答
梁的凈長計算方法
廣聯達鋼筋中,KL1(3) 200x400,3跨, 在GGJ2009中測距第一跨梁凈長5725,計算式中顯示5700, 在GGJ2009中測距第一跨梁凈長3225,計算式中顯示3200, 在GGJ2009中測距第一跨梁凈長3700,計算式中顯示3750, 這是為什么呢?
(7)
已采納軟件中扣除柱子 和加錨固長度 梁的中跨和邊上的跨是不一樣的 所以你測量的凈長度和計算式中的不同 一跨你測的長度沒有扣除第一根梁上的L型柱子
2011-05-25 15:27:42
梁遇到柱 要扣減的 次梁遇到主梁 也要扣減的
2011-05-25 13:40:07
應該是測量時有細小的誤差吧。
2011-05-25 13:41:14
第一次 遇到這樣的問題 不錯
2011-05-25 13:46:26
你測量的凈長已經扣除支座了吧,軟件應該是正確計算的,是不是你的軟件有問題呀,你咨詢一下服務人員吧
2011-05-25 13:41:17
用的是盜版軟件吧
2011-05-25 13:35:03
比例是對的嗎?還有就是你定義的軸網間距是對的吧?軟件一般不會錯誤。你再檢查下原因
2011-05-25 15:08:05
