xiaoyi 2013-08-12 12:36:58 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1482查看 3回答
樁箍筋有加密區(qū)非加密區(qū),最簡便計算方法是什么?
已采納你好:樁定義時沒有箍筋這一欄,只能手工計算是多少根后,在里邊直接輸入是多少根了。
2013-08-12 12:48:29
單構(gòu)件中選擇樁圖集的第二個圖:樁(加密與非加密),利用里面的圓形箍計算
2013-08-13 09:49:44
最簡便的方法就是用軟件計算
2013-08-12 12:42:05
請問DKL箍筋加密區(qū),非加密區(qū)箍筋根數(shù)怎么計算?
梁凈長是8400,左右樁承臺尺寸是1045/1350,加密區(qū)為100,非加密區(qū)為200,請問廣聯(lián)達(dá)里的箍筋根數(shù)怎么計算出來的?求大神指點,謝謝!
鋼筋算量中異形柱的加密區(qū)加非加密區(qū)的箍筋支數(shù)與實際算的支數(shù)為什么不一樣
鋼筋算量中異形柱的加密區(qū)加非加密區(qū)的箍筋支數(shù)與實際算的支數(shù)為什么不一樣?(軟件中比實際的量多
