summer 2011-05-25 11:51:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1158查看 6回答
關于CAD圖紙導入部分圖元無法顯示問題
CAD圖紙在破解版CAD軟件中部分圖元顯示不了,但是運用天正插狗后可以顯示,在導入廣聯達軟件中也是無法顯示,這是為什么? 如何解決?。?!
(6)
已采納在天正軟件中打開CAD圖紙,然后在文件布圖中導出圖紙,直接保存成t3格式文件,然后再在軟件中導入保存的t3格式CAD文件。
2011-05-25 13:06:33
是不是有些圖元看不見,比如是軸網等, 可能是天正版本問題。
2011-05-25 12:01:01
第一你首先檢查CAD圖層中有無凍結的圖層,有的話炸開。第二把CAD轉化為CAD2008以下版本的,然后再導入。
2011-05-25 12:37:13
你不能顯示的那部分圖元的圖層問題吧,你選擇全部的構件,統一調整一個可以顯示的圖層試試看
2011-05-25 12:01:31
可以把天正CAD文件導出成低版本 文件布圖--圖形導出,選天正3文件 天正3文件未加密可正常導入~
2011-05-25 15:23:00
廣聯達軟件應該是獨立的平臺,用其它軟件識別的CAD圖紙應該不好用。 可以直接用廣聯達軟件來識別CAD圖紙。
2011-05-26 07:21:11
